Tiefe: 158 mm
158181
158234
200726
605389
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158092
158096
157305
212515
Halter 00626621
207819
Tastensatz 00622671
299366
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
210684
11031192
209418
212093
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
211550
10028521
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
299329
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
211373
11026232
275393
Tastensatz 00622663
299358
209755
606495
204351
10103546
211259
Scharnierplatte 00709694
237237
211829
209962
299357
Scharnierplatte 00709691
237236
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
4833731
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
