10016413
Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
212515
10102913
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
211829
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
311643
214688
211550
301874
Torx® T20
229965
226625
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Einsatz 12012250
277761
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Feder 12006151
384252
Schalter 00637683
227509
Führung 00634431
208125
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
381434
10028820
226680
10028766
Leiste 11004916
214689
Kabel 00636452
208240
Halter 00634841
302917
229647
Deckel 12009359
384663
Lager 00637680
303546
612440
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Dämmplatte 00772338
213837
381879
307265
277062
Schalter 00637682
227508
237254
Bedienmodul programmiert 11033803
612304
11057266
11002035
310050
10103546
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
