Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10102913
10016413
212515
226680
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
311643
229965
211550
226625
214688
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
301874
Torx® T20
10028820
Einsatz 12012250
277761
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
Feder 12006151
384252
381434
237254
229647
10028766
Halter 00634841
302917
Leiste 11004916
214689
Kabel 00636452
208240
Deckel 12009359
384663
Lager 00637680
303546
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
10103546
612440
211829
Kabelbaum für Bosch-Anschluss 12029130 Zuleitung, Stromversorgung
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
381879
Dämmplatte 00772338
213837
277062
Einsatz 12015079
278413
Klappstachel Bosch 12015079 für Geschirrspüler
Oberkorb, vorne links, silber silber, Klappstachelreihe Oberkorb, vorne
Führung 00634431
208125
Schalter 00637682
227508
307265
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
Schalter 00637683
227509
Bedienmodul programmiert 11033803
612304
11002035
310050
Projektionsmodul SIEMENS 10008674 Displaymodul für Geschirrspüler
267529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
