Tiefe: 158 mm
10016413
10102913
Einsatz 12005570
275932
237224
208009
212508
212515
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
209953
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
10017006
211829
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003240
610567
311643
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
11051000
11050076
Montageanleitung
229965
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
214688
301874
Torx® T20
211550
11049974
11049559
11059365
10017005
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
209429
11062905
207740
Führung 00634431
208125
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
381434
Feder 12006151
384252
Halter 10003045
380846
11061868
10028820
226680
229647
229827
Deckel 12013540
385380
203489
277062
10028810
Leiste 11004916
214689
Kabel 00636452
208240
Bügel 11005484
214887
Lager 00637680
303546
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Schalter 00637683
227509
237254
307265
Schalter 00637682
227508
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
