Tiefe: 158 mm
10016413
190924
208903
Diese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt.
384166
340495
237224
242103
208009
212508
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
209953
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10017006
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003240
610567
Schiene 11004798
268291
213883
11051000
11059365
229965
11049559
11049974
10017005
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024937 Haltemechanismus
10018814
Klappstachel 12024937 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024937
209429
11062905
10016395
Feder 12007253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 12007253
381434
Halter 10003045
380846
10028820
Führung 00634431
208125
207740
229827
212526
203489
Deckel 12013540
385380
277062
Dämmplatte 00772128
379491
Kabel 00636452
208240
10028810
Bügel 11005484
214887
Lager 00637680
303546
Griff für Geschirrspüler Bosch 12016773 Türgriff
385829
Dämmplatte 00772338
213837
Tastensatz für Geschirrspüler Bosch 10003539 Tastenfeld
380965
Schalter 00637683
227509
307265
Schalter 00637682
227508
216325
10016144
10103546
11057266
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
