153179
155231
153299
157755
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
10103954
202800
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00642590 Stachelreihen für Geschirrkorb oben Geschirrspüler
208603
Dieses Set besteht aus 2 Klappstachelreihen mit je 9 Stacheln und 2 Klammern für den oberen Geschirrkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436316
11000409
155948
153281
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
153185
153374
157431
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
153325
155235
155975
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
172395
191175
339212
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
155946
220255
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
11006033
11002686
11012797
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11028407
283669
283822
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
606589
11030061
283693
209118
203692
10005357
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
11014482
11012793
203691
11044559
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11038928
190915
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11028307
11011194
335247
203682
283694
153301
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
Schiene 00357074
287568
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11025269
11004139
11007750
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
156066
204019
190786
155240
203489
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
11012796
283680
Leiste Ausgleich ,weiss f.BL-Kasten 00357220
219641
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Dichtung 00165278
283674
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
11039526
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
203681
10004404
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Lager 00607783
206686
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00267631
203486
287368
283692
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
11025686
214076
156649
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
10100447
190775
172605
202422
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426516 ABLAUFVENTIL
7384936
426516 ABLAUFVENTIL
426563 DICHTUNG
7384983
426563 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER
426598 SCHARNIER
7385018
426598 SCHARNIER
426599 SCHARNIER
7385019
426599 SCHARNIER
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
Ventile,Dosierkombinationen
434835 VERSTELLER
7389951
434835 VERSTELLER
Haken
