Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155948
153243
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
10100447
172605
602097
17008311
202800
172395
153281
156649
10006387
10103954
203881
10002459
Ohne Schalthebel.
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153185
153299
155236
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
155975
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155235
11000409
156013
Mit Befestigungsschiene.
339212
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
155946
157431
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
220255
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11005693
201917
11002686
11006033
11022918
11012797
11028573
11028407
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
284721
283693
283669
11044559
606999
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11007379
11012793
11038928
203681
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283231
Küppersbusch 426070
283782
335247
190915
11028307
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11011194
11028567
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
153301
203682
11004139
283694
11038917
11007750
11025269
11025686
11028483
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
156066
204019
155230
203691
10005357
203692
155240
190786
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
283666
601901
Abdeckung 00171681
284342
Taste 00602740
294400
Dichtung 00166637
202448
Kontakt 00166876
202452
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
202445
Rohr 00263122
286926
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Halter 00263093
286922
283680
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263094
203313
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Klappstachelreihe für Unterkorb BOSCH 12010552 für Geschirrspüler
216316
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
202419
284110
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Drehgriff 00601041
377739
Leiste f.Blendenkasten inox f.Blendenkasten inox 00362211
219910
Enthärtungsanlage 00497588
206004
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283692
Abdeckung 00263113
286924
287368
Schiene 00357051
219630
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
Träger 00447986
222472
614338
Außentür 00476306
223065
11039526
614149
214076
375476
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
Taste 00426955
289823
11012796
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Türgriff 00429117
204508
Türgriff es,SE630N-I/S-SE es,SE 00429117
Halter 00646614
304683
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
1628025
3795513
4833731
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
