Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
153243
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
10103954
172605
602097
17008311
202800
172395
155948
10006387
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
155231
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
153374
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
283821
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
11000409
153281
156013
Mit Befestigungsschiene.
153397
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
156028
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
155977
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
11028573
11028407
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
155230
11021165
11002686
202445
11006033
11030061
606589
11012793
11014482
11044559
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
155950
11007379
283675
Heizelement,Dichtungen
283822
284721
283669
283693
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11010087
11038928
203681
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
335247
190915
11011194
11028567
11028307
283782
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
153301
203682
11004139
283694
11007750
11025269
11025686
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
204019
156066
191175
203691
203692
155240
190786
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
10005357
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
203489
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
153185
220255
Taste 00602740
294400
201917
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
614338
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Dichtung 00165278
283674
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
202419
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
284110
10004404
11021389
Drehgriff 00601041
377739
Leiste f.Blendenkasten inox f.Blendenkasten inox 00362211
219910
Enthärtungsanlage 00497588
206004
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283692
Abdeckung 00263113
286924
287368
Schiene 00357051
219630
Träger 00447986
222472
Außentür 00476306
223065
11012796
Halter 00646614
304683
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11039526
614149
214076
156649
203333
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
Taste 00426955
289823
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
