Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
153299
157755
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
10103954
602097
17008311
202800
11000409
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155231
153185
155946
153374
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
172395
153325
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153397
339212
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
156028
155236
Salzbehälter,Dichtungen
155978
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
220255
Dichtung 00166637
202448
201917
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
Dichtung 00029952
281968
202445
11028407
11006033
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11002686
11028573
11005693
11012797
11021165
283693
283669
283822
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11007379
283675
Heizelement,Dichtungen
11030061
284721
155950
10005357
606999
Wassertasche,Salzbehälter,Dichtungen
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
606589
11012793
11044559
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11010087
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203489
11038928
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
Taste 00424498
289322
335247
283782
202419
11028307
11028567
11011194
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153301
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
Schiene 00357074
287568
11028483
11007750
11004139
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11025686
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
156066
204019
155240
190786
203692
203691
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00165284
283676
Träger 00357338
219649
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
283680
Halter 00263093
286922
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Anschlusskabel nur für Geschirrspüler und Kühl-/Gefriergeräte Ver 00644533
208730
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
11057816
Schlauch 00483059
292087
Haube 00167243
283885
284110
286927
Bodenwanne
203681
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
287368
283692
Abdeckung 00267631
203486
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Schiene 00357051
219630
Außentür 00476306
223065
Halter 00646614
304683
Gehäuse-Unterteil 00682733
234292
11012796
11039526
614149
214076
203333
156649
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
191122
10100447
Tastensatz 00600522
224561
172605
190775
11038917
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
1560066
1628025
1671190
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
