Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
153299
602097
17008311
283821
202800
155948
10005357
153185
155236
156028
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
157755
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
153281
155235
155975
153325
172395
153397
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
156013
Mit Befestigungsschiene.
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
220255
155929
153290
155977
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
11012797
11005693
11028573
11028407
201917
11006033
11062995
11021165
11042399
11002686
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11030061
284721
283675
Dichtungen,Heizelement
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203692
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11007379
283693
11012793
11014482
11057816
283669
155950
11044559
11010087
202419
11011194
283666
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
11038928
11028567
283694
Schiene 00357074
287568
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
203682
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11025269
155230
204019
156066
155240
203691
190786
609467
203489
335247
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Träger 00357338
219649
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
283680
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
606589
Schlauch 00483059
292087
11039526
Tastensatz 00600522
224561
Taste 00424498
289322
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Enthärtungsanlage 00498621
206074
287368
283692
Abdeckung 00267631
203486
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Schiene 00357051
219630
339212
614149
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11025686
11061102
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11012796
11032463
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
614338
156649
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
191122
11012795
172605
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
