Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153243
153299
602097
17008311
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10103954
155948
153281
202800
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153185
155236
156028
153374
157755
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
155235
172395
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155975
156013
Mit Befestigungsschiene.
191175
203881
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157431
220255
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Taste 00426955
289823
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11006033
11012797
11021165
11028407
11028573
11042399
201917
Dichtung 00029952
281968
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
283669
284721
11010087
11012793
11014482
606999
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
11044559
11057816
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
202419
190915
11038928
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11011194
11028567
11028307
283782
283231
Küppersbusch 426070
283668
153301
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11007750
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11004139
203682
11049781
Schiene 00357074
287568
155230
204019
156066
11030061
190786
203692
155240
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
203489
609467
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
335247
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Leiste 00357199
219636
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
606589
Dichtung 00165278
283674
283680
11039526
Steuerungsmodul 00644122
227991
Befestigungsteil 00167028
283854
11021389
10004404
203681
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
286927
Bodenwanne
Abdeckung 00066400
201888
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
202446
Verwendbar ab FD7709
Drehgriff 00601041
377739
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Stecker 00495928
205927
11025686
287368
Abdeckung 00263113
286924
283692
Schiene 00357051
219630
614149
Außentür 00476306
223065
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11061102
214076
10006387
11012796
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
11013612
172605
190775
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426516 ABLAUFVENTIL
7384936
426516 ABLAUFVENTIL
