Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
155948
153179
153243
153299
157755
10103954
172605
602097
17008311
155975
Pumpentopf,Dichtungen
202800
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
153374
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
283821
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
172395
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153281
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
203881
191175
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
156028
155236
Salzbehälter,Dichtungen
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
220255
155929
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
202445
Dichtung 00166637
202448
204019
11042399
11012797
11028573
155230
11028407
11021165
11002686
11006033
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11030061
11007379
203692
606589
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
284721
283822
283669
11012793
11044559
11010087
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
203681
11038928
203489
202419
283782
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11011194
11028567
11028307
11012795
153301
203682
Schiene 00357074
287568
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Pumpentopf 00267619
203485
156066
155240
190786
203691
10005357
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
335247
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
201917
Taste 00426955
289823
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263094
203313
Leiste 00357199
219636
283675
Dichtung 00165278
283674
283680
283693
Halter 00263093
286922
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
284110
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
10004404
11021389
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
202446
Verwendbar ab FD7709
Drehgriff 00601041
377739
Stecker 00495928
205927
283692
287368
Schiene 00357051
219630
Außentür 00476306
223065
11012796
11057816
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11039526
614149
214076
10006387
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
11014482
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
