Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
155948
153179
153299
157755
10103954
172605
602097
17008311
202800
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155231
156013
Mit Befestigungsschiene.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
153374
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153281
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
155235
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
203881
339212
191175
155978
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
157431
153290
155929
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204019
11006033
11021165
11012797
11042399
155230
11028407
11028573
202445
Dichtung 00166637
202448
11030061
11007379
284721
606589
11012793
11013612
11044559
11010087
283822
606999
283669
203692
11038928
283668
283666
11012795
11028307
11028567
11011194
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
203681
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
202419
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
11007750
11004139
11028483
11049781
153301
11025269
11025686
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schiene 00357074
287568
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Pumpentopf 00267619
203485
156066
203691
10005357
190786
155240
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
335247
203489
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Taste 00426955
289823
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
201917
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Leiste 00357199
219636
11057816
283680
283693
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283675
Halter 00263094
203313
10004404
11021389
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
283682
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Enthärtungsanlage 00497588
206004
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00263113
286924
Drehgriff 00601041
377739
Stecker 00495928
205927
283692
283694
287368
Schiene 00357051
219630
Außentür 00476306
223065
11012796
Gehäuse-Unterteil 00476385
223071
11039526
Schlauch 00265666
287039
614149
214076
10006387
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
11014482
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
7384868
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
