Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
157755
283821
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
155948
155232
155231
153243
339212
155598
153185
155978
153299
153374
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
153325
155975
153281
155235
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
191175
203881
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155929
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
Dichtung 00029952
281968
204553
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11005693
11012797
11042399
Dunstabzugshaube,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11021165
11028573
11028407
11002686
11006033
284721
283822
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
11013612
11014482
11012793
11010087
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
606999
Dichtungen,Wassertasche,Salzbehälter
11057816
190786
11044559
190915
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283782
11012795
283666
11028567
Anlassrelais 00488191
223565
11028307
335247
283231
Küppersbusch 426070
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
Abdeckung 00267631
203486
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11061102
Geschirrspüler,Waschmaschine,Trockner,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Schiene 00357074
287568
11007750
11025686
11004139
153289
155230
204019
156066
203692
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
203489
Anschlusskabel 00483580
205608
155240
Kontakt 00166876
202452
Stecker 00480937
205524
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Leiste 00357200
219637
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Haltering für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00483056 weiche Lagerung
292086
Schalter 00166633
202447
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
283680
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
606589
Abdeckung 00174488 für Geschirrspüler Bosch 00174488 Härteversteller
10028981
Abdeckung 00174488 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00174488
Abdeckung 00165764
283756
Dichtung 00165278
283674
Schlauch 00483059
292087
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
203681
11039526
Haube 00167243
283885
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Blendenkasten für Gehäuseteile Bosch 00357077 Blende
10029264
Blendenkasten 00357077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00357077
Motor 00488186
251506
Enthärtungsanlage 00498621
206074
Taste 00165956
376954
283694
287368
283692
Schiene 00357051
219630
Kondensator 00416449
220254
Taste 00165949
376953
Abdeckung 00187150
285796
Reparatursatz 00630510
301834
614149
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215799
218019
214076
11012796
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
153191
191122
190775
11011194
202422
11023607
153308
00365249 BLENDENEINLAGE
5834042
Gehäuseteile,Blenden
6565264
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
EH1136 FEDER
6742
EH1136 FEDER
