Ersatzteile für Neff S4930B1/05
Neff
S4930B1/05
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153243
153299
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
155231
153397
191122
155598
157431
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155948
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
153281
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153185
153252
155236
386412
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155946
283821
153290
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
156066
Leiste 00357200
219637
204553
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
Temperaturregler 00168575
202481
283693
203692
155950
155240
Feinsieb 00357049
203879
283669
283822
284721
Schalter mit Glimmlampe BOSCH 00174849 für Geschirrspüler
202643
190915
203489
202419
203681
283782
283668
283694
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
203682
283824
172395
153289
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
191175
203881
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
155929
Wasserstandsregler 00267734
203493
Träger f.Stg.Haupts.Wahls.Tuerschl. 00357256
219644
Schalter 00166633
202447
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
283665
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00029952
281968
Rohr 00263122
286926
Durchlauferhitzer BOSCH 00483355 für Geschirrspüler
205596
2200W/240V;60/85C, 2200W/240V;60/85C Heizelement
Anschlusskabel 1,5 m H05V-F 3x1,5mm² Bosch 00450362 für Herd
291286
Kabel,Anschluss
Isolierteil 00357201
287571
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
203691
Halter 00263093
286922
Abdeckung 00165764
283756
Stange für Geschirrspüler Bosch 00174478 Sprüharm
284724
283675
Heizelement,Dichtungen
283680
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
284110
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283231
Befindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Heizelement,Dichtungen
286927
Bodenwanne
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber Schlauch
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
Motor f.Umwaelzpumpe GV450 5600.025.345 00267741
203494
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand Dämmplatte
Enthärtungsanlage 00267618
203484
283692
Abdeckung 00263113
286924
287368
Steuergerät 00267624
247643
Taste 00165949
376953
Versteller für Bosch-Türfeder 00174462 Tür-Mechanik
10031983
Versteller 00174462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Versteller 00174462
Schiene 00357051
219630
Gehäuse-Unterteil 00215755
218017
Außentür 00215799
218019
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
Isolierteil 00357034
219625
Stopfen für Geschirrspüler BSH-Gruppe 165770 Türdichtung
202433
