265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
213881
11027596
211580
207724
269626
203881
212515
212508
226189
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
211827
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017081
211826
208218
10017079
229965
156109
Fettfilter,Backblech
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
11059365
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
10028521
Abdeckung 00655498
229515
Deckel 12009359
384663
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Schlauch 00706344
309797
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Außentür 00687142
211756
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 11009001
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Lager 00623638
299573
Leiste 00671237
307511
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
299568
234761
10028524
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
241237
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
10016144
Leiste 00671238
307512
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
309800
Tastensatz 00624000
377974
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11057266
201998
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00428246 MOTOR
8937915
00428246 MOTOR
00624001 TASTENSATZ
D644440
00624001 TASTENSATZ
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG
