Ersatzteile für Neff S48T69N3EU/19
Neff
S48T69N3EU/19
265232
407326
212514
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
213881
207724
211580
203881
212515
212508
226189
211827
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11042462
296500
211826
10017081
10017079
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
11059365
229965
156109
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
10028521
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Deckel 12009359
384663
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Außentür 00687142
211756
Isolierteil 00706358
309799
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
Lager 00623638
299573
299568
10017082
Leiste 00671237
307511
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
241237
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Steuerung
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
10016144
Leiste 00671238
307512
309800
Tastensatz 00624000
377974
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
212509
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11057266
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436686 TRICHTER Zubehörteile
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00428246 MOTOR
8937915
00428246 MOTOR Motoren
436670 DICHTUNG Dichtungen
00624001 TASTENSATZ
D644440
00624001 TASTENSATZ Schalter / Taster
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG Dichtungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
