Ersatzteile für Neff S48T69N3EU/16
Neff
S48T69N3EU/16
265232
158092
407326
212514
213881
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
207724
226189
211580
203881
212515
212508
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211827
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
296500
211826
10017079
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten Geschirrkorb
229965
156109
212506
Klappstachel Oberkorb, rechts, dunkelgrau Klappstachelreihe Gläser Oberkorb, Dunkelgrau 12013193
385331
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb. Geschirrkorb
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
10028521
Abdeckung 00655498
229515
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Schlauch 00706344
309797
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Außentür 00687142
211756
10017080
234761
299568
Lager 00623638
299573
Isolierteil 00706358
309799
Leiste 00671237
307511
10017082
309800
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449 Besteckkorb
Leiste 00671238
307512
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450 Gehäuseteile
10016144
Tastensatz 00624000
377974
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene Besteckkorb
212509
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11011529
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201998
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 425333 , smeg 699130422 Schlauch
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00428246 MOTOR
8937915
00428246 MOTOR Motoren
436670 DICHTUNG Dichtungen
00624001 TASTENSATZ
D644440
00624001 TASTENSATZ Schalter / Taster
