265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
213881
269626
203881
212508
226189
211750
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11057665
11051000
10017079
10017081
11050076
Montageanleitung
213883
11059365
229965
212506
11061868
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
10028521
Deckel 12013540
385380
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
10028810
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
10017080
234761
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Isolierteil 00706358
309799
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
309800
216325
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
10016144
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
Tastensatz 00624000
377974
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
11057266
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
00624001 TASTENSATZ
D644440
00624001 TASTENSATZ
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
