153421
212514
213881
203881
265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
226189
407326
212515
269626
212508
211750
11042462
211827
10017079
10017081
211826
11050076
Montageanleitung
213883
10028521
229965
212506
209762
Klappbare Tassenetagere für den oberen Geschirrkorb.
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Schlauch 00706344
309797
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
Einsatz 12012638
277889
Klappstachel Oberkorb, vorne links, dunkelgrau Klappstachelreihe Teller
Sprüharm Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 Beide Sprüharme mit Zuführrohr GV440 11009001
10017452
Sprüharm 11009001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm 11009001
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
234761
10028524
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234760
Dieser graue Halterahmen für die Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441450
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
216325
211752
Diese dunkelgraue Varioschublade für 45cm breite Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441449
10016144
Tastensatz 00624000
377974
11057266
614451
Sonderzubehör für 45 cm breite Geschirrspüler mit nachrüstbarer 3. Beladungsebene
Dichtung 00706354
309798
11059365
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
00624001 TASTENSATZ
D644440
00624001 TASTENSATZ
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
