265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
158092
407326
212514
213881
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
207303
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207724
158391
203881
212508
212515
211816
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211750
211827
11042462
296500
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
211826
11051000
11050076
Montageanleitung
10017079
229965
212506
11007750
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
10028521
Abdeckung 00655498
229515
209755
Griff 00655853
306129
305115
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Isolierteil 00706358
309799
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
11050219
Tastensatz 00624000
377974
Blendenkasten für Geschirrspüler Bosch 00744806 Türblende, weiß
379110
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11011529
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
11045714
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
WÄRMETAUSCHER-VENTIL ALTERNATIVE BOSCH 00611316
C256808
Ventile,Magnetventile
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
00624001 TASTENSATZ
D644440
00624001 TASTENSATZ
