265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
213881
207724
269626
203881
212508
211750
296500
11005693
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
208791
10017081
10017079
213883
156109
Fettfilter,Backblech
11059365
212506
11007750
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
Deckel 12013540
385380
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00655498
229515
10028810
Drehgriff 00623992
377973
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
10017080
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
234761
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
216325
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
191122
11057266
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441285 FÜHRUNGSSTÜCK
F161566
