265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
213881
207724
269626
203881
212508
211750
296500
11005693
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
10017079
10017081
208791
11051000
213883
11059365
212506
11061868
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11007750
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
156109
Fettfilter,Backblech
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tassenetagere 00655730
209781
Drehgriff 00623992
377973
Deckel 12009359
384663
10017080
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Isolierteil 00706358
309799
234761
10028524
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
309800
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
191122
11057266
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG
