Ersatzteile für Neff S48E50N0EU/14
Neff
S48E50N0EU/14
158092
407326
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
212514
213881
Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
265233
207724
203881
212508
211750
296500
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
208791
10017079
156109
212506
11007750
156066
212526
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Gehäuseteile
11038917
Abdeckung 00655498
229515
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
Kabelbaum Kompletter Hauptkabelbaum, Auqasensor, 00657877
209959
209755
Drehgriff 00623992
377973
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Leistungsmodul programmiert 00659089
256135
Leistungsmodul Bosch 00659089 für Geschirrspüler
programmiert Steuerung
10017080
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
Isolierteil 00706358
309799
10017082
234761
209757
Gummischuerze für GV440 integriert Dämmplatte
309800
212509
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
191122
11011529
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436670 DICHTUNG Dichtungen
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG Dichtungen
