Tiefe: 158 mm
212514
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481067848981 SM222E für Mikrowelle
172766
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481067848981 Indesit-Company C00313149
Bei den Motoren ist der aufgedruckte Typ nicht eindeutig - bitte unbedingt zusätzlich Achsform, -länge und -durchmesser beachten.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Baugleich mit Küppersbusch 565303.
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
265233
269626
203881
212508
Drehtellermotor 4W Whirlpool 481236158419 TYJ50-8A7F für Mikrowelle
10002440
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Whirlpool.. 481236158419 Indesit-Company C00311611
Drehtellermotor
212515
Motor für Drehteller Bosch 00606318 für Herd
206646
11005693
211750
211827
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
11057665
Drehtellermotor für Mikrowelle Hisense/Gorenje 192031 4 Watt, 4/4,8 U/min
11015320
10017081
211826
10017079
208791
Drehtellermotor 4W CANDY 49006054 TYJ150-8A7 für Mikrowelle 49021718
172906
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 49006054
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 49021718
Drehtellermotor
Drehtellermotor für DeLonghi Ofen KW711241 4W 4U/min
11040279
213883
11050076
Montageanleitung
11051000
11053362
11059365
Drehtellermotor für DeLonghi Mikrowelle KW678857 TYJ50-8A7
11013159
11049974
Wasserweiche für Geschirrspüler Com, Ventil kompatibel Bosch Siemens
11062101
Magnetventil,Einlassventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,448edcf10e7244f193345c5fac802a16,5e7747f201f9403da8ffbb5186d3c28b
11038992
11044036
Geschirrkorb oben, lichtgrau 00777363
266021
Geschirrkorb unten, Lichtgrau 00777364
266022
212506
11007750
11061868
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung Bedienblende für Geschirrspüler Bosch Siemens 11060215 Dichtungsring
11053801
204019
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
213881
Abdeckung 00655498
229515
Griff 00655853
306129
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Deckel 12009359
384663
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
10028524
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
10028832
216325
Drehtellermotor für Panasonic Mikrowelle 251200300001 Drehteller, Mikrowelle
11024402
309800
Drehtellermotor für Mikrowellengeräte (50282070007)
365123
Drehtellermotor
Feder violett, mit Metallplättchen 00632422
302226
11050219
Große Spülmaschinenkupplung links für Smeg Geschirrspüler 694170620 (links, Spülmaschine) 4170620 (links, Spülmaschine)
11004025
Midea Ofen Drehtellermotor 11002014A00365 4W, 4U/min
11048989
10017076
Plexiglastür 00341987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341987
191122
Rollen-Set Oberkorb für Geschirrspüler Küppersbusch 436724 Führung, Spülmaschine
11057133
00624497 DREHGRIFF
D644670
00624497 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00746000 BLENDENKASTEN
D993714
Gehäuseteile,Blenden
07015203 X251200300001
G49689
07019947 XMID251200300001
G50855
129051 EINLASSSCHLAUCH
9303110
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
TASTE
D643683
TASTE
491440 MOTOR ABLAGE
G179275
491440 MOTOR ABLAGE
