Türscharnierfedern BOSCH 12004032 Reparatursatz Farbcode khakigrau mit Seilzügen für Geschirrspüler
215988
Dieses Set ersetzt originale Federn mit graufarbenen und blauen Farbcodes.
Bestehend aus 2 x Feder, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Grau BSH-Nr. 12004032 = diese Ausführung
Beige BSH-Nr. 12004031
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
212514
213881
265233
212508
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
203881
157461
Pumpentopf 00669172
210651
211750
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11042462
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11005693
10017079
Tür,Tür,Türscharnier,Scharnier,Türscharnier,Scharnier
212506
11007750
156066
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
212526
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil 00684784
211545
209755
Tassenetagere 00655730
209781
10017080
208791
Enthärtungsanlage 00655491
209756
Tastatur für Geschirrspüler Bosch 00623001 Steuerung, Elektronik
377962
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Dichtung 00706354
309798
191122
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
00428238 KAPPENSCHRAUBE
8937907
00624497 DREHGRIFF
D644670
00624497 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
