265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
212514
203881
407326
269626
212508
11005693
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
211750
10017079
10017081
11051000
213883
208218
208791
301874
Torx® T20
11045714
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
212506
Führung 00634431
208125
11007750
Halter 10003045
380846
Schalter 00637683
227509
381434
156066
212526
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Deckel 12013540
385380
10017038
10028810
Farbe kann variieren.
Tassenetagere 00655730
209781
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Schlauch 00706344
309797
Feder 00637740
208332
10017080
Lager 00637680
303546
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
Geschirrkorb 00773760
265400
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
216325
Kabel 00637681
208330
Schalter 00637682
227508
11057266
191122
Dichtung 00706354
309798
Tastensatz 00624000
377974
11059365
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
00624001 TASTENSATZ
D644440
00624001 TASTENSATZ
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
