265232
Dieser Unterkorb u.a. inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441438
407326
212514
269626
203881
212508
11005693
211750
11049493
Gehäuseteile,Pumpentopf
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
208791
213883
208218
10017081
11050076
Montageanleitung
10017079
11059365
Geschirrkorb 00773760
265400
301874
Torx® T20
11061868
212506
11007750
Führung 00634431
208125
Schalter 00637683
227509
Halter 10003045
380846
381434
156066
212526
212513
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Deckel 12013540
385380
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00655498
229515
10017038
10028810
Farbe kann variieren.
Gehäuse-Unterteil 00773796
213902
Tassenetagere 00655730
209781
Schlauch 00706344
309797
Feder 00637740
208332
Lager 00637680
303546
10017080
Isolierteil 00706358
309799
10017082
Halter 12027150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12027150
209757
Gummischuerze für GV440 integriert
216325
Kabel 00637681
208330
Schalter 00637682
227508
Tastensatz 00624000
377974
191122
11057266
7384902
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
439821 BEFESTIGUNGSSATZ
F161128
440662 ABDECKUNG
F161559
440662 ABDECKUNG
439826 GEWINDEBOLZEN
F161679
F161901
437843 HAUPTSCHALTER
F162008
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
00624001 TASTENSATZ
D644440
00624001 TASTENSATZ
00706354 DICHTUNG
D655686
00706354 DICHTUNG
441258 SCHWIMMER
F160890
441258 SCHWIMMER
441282 SCHARNIERPLATTE LINKS
F162059
441286 SCHARNIERPLATTE RECHTS
F162060
