156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
157755
152951
10103304
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10005301
202800
155948
11000409
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
173175
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
10005357
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
156028
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
10103954
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
205033
153281
155975
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
339212
191175
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
220255
Taste 00426955
289823
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042399
11002686
11021165
11062995
11006033
283822
209118
606999
202013
fuer stecketagere
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
283693
11014482
11012793
11057816
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11010087
11044559
11000811
11055164
11030061
11006782
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
219654
202419
Klappstachelreihen-Lager für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11024544
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11028567
11011194
Schlauch,Magnetventil
283666
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11007750
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Schiene 00357074
287568
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11028483
153289
155230
204019
156066
155240
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203691
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
203489
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
609467
153301
601901
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Rohr 00449323
222636
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
606589
156091
203690
Dichtung 00165278
283674
283680
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Taste 00426958
204438
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
287368
608899
Abdeckung 00263113
286924
283692
614149
Halter 00646614
304683
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Außentür 00476008
223053
Dämmplatte 00298977
219277
Schloss 00603198
224748
11061102
214076
10006387
11012796
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
11002685
10100447
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
10100683
11023607
202422
11003347
613581
6565264
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
