156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
153243
155231
153299
153287
602097
17008311
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
202800
155948
11000409
173175
153296
10005357
174226
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
Salzbehälter,Dichtungen
155598
156028
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
190854
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153281
339212
191175
155949
155232
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042399
11002686
11062995
11006033
11021165
283822
209118
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
202013
fuer stecketagere
283693
11012793
11022920
11014482
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11010087
11044559
11000811
11006782
11055164
219654
202419
10002479
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11028567
11011194
283668
Schlauch,Magnetventil
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
Schiene 00357074
287568
11028483
11049781
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
203692
155240
203691
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
335247
609467
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
153301
601901
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
606589
Dichtung 00165278
283674
11039526
280640
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Tastensatz 00600965
224624
Taste 00426958
204438
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283692
287368
608899
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
11002685
153191
10100447
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
172605
10100683
11023607
202422
11003347
153308
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
