156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
152951
156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
157587
Salzverschlusskappe
153243
155231
153287
153299
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10005301
202800
11000409
153281
173175
155948
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
10005357
153185
155236
156028
153374
157755
602097
17008311
10103954
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
153325
155235
155975
205033
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
220255
153290
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155977
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Taste 00426955
289823
11012797
11002686
11028573
201917
11006033
11028407
11042399
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
209118
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
202013
fuer stecketagere
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
283669
283693
11006782
283822
11000811
606999
11057816
11044559
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11010087
11012793
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
219654
202419
283666
190915
283231
Küppersbusch 426070
Klappstachelreihen-Lager für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11024544
11038928
11028567
Schlauch,Magnetventil
11011194
11028307
283694
153300
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
Schiene 00357074
287568
11049781
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11028483
11025269
11007750
153289
155230
204019
156066
155240
190786
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
335247
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
203489
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
605089
SPRÜHKOPF
606589
Dichtung 00165278
283674
11039526
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11021389
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
Taste 00426958
204438
608899
287368
283692
202418
Abdeckung 00267631
203486
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Schloss 00603198
224748
11061102
11025686
214076
10006387
11012796
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
156649
10100447
11013612
11002685
153191
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
11042003
10100683
11023607
202422
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
