156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
10103954
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173175
202800
153281
11000409
155948
10005357
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
339212
153185
155236
156028
157755
10005301
153181
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
155975
155235
205033
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
153290
155977
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Taste 00426955
289823
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
11002686
11012797
11028407
11006033
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028573
11021165
201917
11042399
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
209118
11000811
11012793
11006782
11010087
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
202013
fuer stecketagere
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11014482
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
11044559
11057816
11055164
606999
190915
202419
10002479
219654
11038928
11011194
11028307
11028567
Schlauch,Magnetventil
283231
Küppersbusch 426070
153301
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11001601
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11004139
203682
11049781
Schiene 00357074
287568
153289
155230
204019
11030061
203692
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
203489
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
605089
SPRÜHKOPF
156091
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
287289
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
11021389
203681
Anschlusskabel 00483582
223488
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
Abdeckung 00066400
201888
Taste 00426958
204438
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
202418
11025686
283692
287368
Abdeckung 00263113
286924
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
614338
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11002685
153191
10100447
11013612
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11042003
190775
10100683
11023607
202422
613581
201998
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
