156062
340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
283821
613581
11000409
173175
155948
153296
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
174226
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
155598
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
10005301
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
190854
153281
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155949
155232
339212
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
156028
153377
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
153290
155929
157431
155977
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
11028573
11012797
11028407
11006033
11021165
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11005693
283669
202013
fuer stecketagere
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
606589
203692
11030061
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10005357
283693
11044559
11000811
11022920
11002685
11010087
11012793
11055164
203691
606999
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
219654
11038928
283782
202419
10002479
11012795
11042003
11028307
11028567
11011194
Schlauch,Magnetventil
335247
203682
283694
153301
11004139
11005349
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
11001601
153300
11028483
11025269
11049781
11032463
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
155240
287289
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
601901
11057816
608899
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Steuerungsmodul H5FEW,GV630-Ratio-AKO 00496381
205946
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Farbe kann variieren.
283680
Blendenkasten graphit,G15 fuer Einlage 00357500
219663
203690
Halter 00263094
203313
11006782
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
Haube 00167243
283885
11021389
10004404
203681
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11012796
11039526
614149
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
156649
10100447
152803
11013612
153191
11014482
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
10100683
11023607
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
