Ersatzteile für Neff S4466N1GB/05
Neff
S4466N1GB/05
10001562
  • Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
153221
153243
153296
153299
153287
Ersetzt gerade Ausführung.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
153379
Abdeckung 00171681
284342
157587
Salzverschlusskappe Salzbehälter
155231
155598
155948
153181
153325
190854
Dieses graue Steigrohr der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Gorenje 793489 , Küppersbusch 426600 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210748 Sprüharm
153281
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326. Pumpe
153397
191122
155949
155232
155236
153185
155978
153377
153308
157431
155946
153374
283821
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
155977
153290
204553
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben. Bedienteil
155950
283822
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362 Pumpe
202013
283693
283669
203692
283782
202419
203681
190915
283231
283666
219654
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739 Pumpe
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835 Geschirrkorb
153300
283694
283824
Kabelschuh 00067776
202422
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514. Pumpe
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
155230
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.) Pumpe,Dichtungen
153289
287289
155240
203691
191175
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
280640
155929
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Pumpentopf 00267619
203485
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät Besteckkorb
283665
Dichtung 00029952
281968
Kondensator-Netzfilter 12026621 Originalersatzteil von Bosch
10028483
Originalteil von Bosch Kondensator-Netzfilter 12026621
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Steuerungsmodul fuer E+WT-Steuerung, AAA und AAB 00268594
247689
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
203690
156091
Enthärtungsanlage inklusive Rohwasserventil, Regenerierventil und Ablaufventil komplett. Salzbehälter
Halter 00263094
203313
283680
283675
Dichtungen,Heizelement
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
Zugentlastung 00165286
283677
Anschlusskabel 00483582
223488
Stecker 00494748
224070
Taste 00175965
377020
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
284110
286927
Bodenwanne
283682
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
203682
Abdeckung 00267631
203486
Buchse 00165329
283692
Achse 00298614
287368
Schiene 00357074
287568
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153191
Stopfen 00165770
202433
