156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
155231
153243
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
153273
152803
10005301
11000409
155948
173175
153281
10005357
174226
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
153296
155598
153185
155236
153374
157755
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
155975
190854
155949
155232
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
339212
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
220255
155929
153290
155977
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028573
11028407
201917
11006033
11062995
11021165
11042399
11002686
283822
606999
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
202013
fuer stecketagere
11012793
11014482
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
283669
11044559
11000811
11006782
11010087
283693
10002479
219654
202419
11011194
283666
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
11038928
11028567
Schlauch,Magnetventil
11028307
283694
153300
11001601
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11049781
11028483
11025269
Schiene 00357074
287568
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
203691
287289
155240
190786
335247
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Blendenkasten graphit,G15 fuer Einlage 00357500
219663
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
606589
Abdeckung schwarz, matt 00165769
202432
11039526
280640
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
11021389
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
608899
287368
283692
202418
Abdeckung 00267631
203486
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Stecker 00492307
205803
11025686
11061102
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
156649
153191
10100447
11013612
11002685
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
172605
11042003
10100683
11023607
202422
153308
11003347
613581
00362357 BLENDENEINLAGE
5832556
Gehäuseteile,Blenden
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
00165950 TASTE
1671347
00165950 TASTE
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
