Ersatzteile für Neff S42T69N2EU/22
Neff
S42T69N2EU/22
155302
158181
200726
215993
339027
191109
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611332 , Küppersbusch 436685
158234
11027596
211576
211580
157383
240448
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Pumpe
157389
226189
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
207085
10102922
267904
11051661
240450
Die Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
240449
211577
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
Führung 00614935
207082
Innentür mit Zeolithprägung 20001872
10016298
Innentür 20001872 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20001872
156109
11057435
Laufschienen,Zubehör,Befestigung
212518
207084
Kappe 00614933
225772
208780
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436662 Gehäuseteile
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966 Dichtungen,Zeolith
275393
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928.
Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
  • Einlauf (innen): 75 x 44 mm
  • Auslauf (außen): 41 mm
  • Werte: 40 Watt 220-240 Volt
  • IGV6610.1 SMVBKT02/11
  • IGV6610.1 SMVKBT02/15
  • IGV6610.1 SMVKBT02/16
  • IGV6610.1 SMVKBT02/22
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/11
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/15
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/16
  • IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
Schiene 00668071
231481
Thermische Sicherung für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00614937 Zeolith 85°C
207083
Zeolith
Gummifuss 00614928
207079
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün Türfeder
Einsatz 00668281
231506
210006
Piezonetzteil Anschluss
606495
Sensor 00615025
297308
Leiste 00672874
307655
Displaymodul Anzeige: schwarz/rot 00654880
209711
283034
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
208988
Baugleich mit Küppersbusch 436970 Zeolith
Kabel 00615029
225782
10016144
Halter 00614936
297280
Tassenetagere 00645109
208781
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00614929
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen. Anschluss
Griff für Geschirrspüler Bosch 00659874 Bedienblende
378393
Gehäuseteile,Türgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,759b584452764f3ca57b9b37451191e4
Gehäuse-Unterteil 00688110
234879
Leiste 00672876
307657
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
Außentür 00682302
234231
10028517
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
608582
Abbildung ähnlich. Gehäuseteile
11002039
11011529
11009770
11011525
11002038
11011523
11002030
11002048
11002044
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
436686 TRICHTER Zubehörteile
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
436646 ÜBERLAUFRINNE Überlauf
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
1671190
00165770 STOPFEN FÜR RVSLEISTE AUSSENTÜR Stopfen
436670 DICHTUNG Dichtungen
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Barbara Zägel vor 3 Monaten
