155302
158181
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
157383
339027
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
158234
191109
211576
226189
240448
157389
211580
157305
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
11031192
209418
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
212093
240450
267904
211577
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
208780
209429
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
10102922
275393
Dämmplatte 00682301
234230
215993
208810
210006
Piezonetzteil
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Leiste 00672874
307655
Halter 00611572
296404
283034
Displaymodul Anzeige: schwarz/rot 00654880
209711
240449
212517
212518
Halter 00611313
296348
Leistungsmodul programmiert 00648926
209143
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
307265
10016144
11056882
11002039
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
11011529
11009770
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
1671190
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
