158234
200726
158181
191109
153421
155302
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
211576
157383
240448
157389
211580
208810
157305
226189
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
11022918
11042462
209418
10102922
267904
240450
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
211577
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009659
208780
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Schiene 00668071
231481
Einsatz 00668281
231506
210006
Piezonetzteil
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
Displaymodul Anzeige: schwarz/rot 00654880
209711
Halter 00611572
296404
Leiste 00672874
307655
283034
240449
608582
Abbildung ähnlich.
212517
212518
Halter 00611313
296348
Leistungsmodul programmiert 00648926
209143
Tassenetagere 00645109
208781
307265
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
10016144
10028517
11056882
Griff für Geschirrspüler Bosch 00659874 Bedienblende
378393
Gehäuseteile,Türgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6f364c83e8954316926998e24fee04f5,759b584452764f3ca57b9b37451191e4
11002039
Leiste 00672876
307657
11002038
Außentür 00682302
234231
11011523
11002030
11002044
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
