158181
158092
Einsatz Bosch 00657107 für Geschirrspüler 2Stk
306296
339027
215993
207303
11027596
200726
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
158234
211580
240448
207756
158391
10006435
208810
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11042462
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
211816
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
11022918
Taste 00614172
297076
267904
240450
240449
212654
212093
11051661
229965
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
209429
11062905
208780
Abdeckung 00658189
209987
Einsatz 00708548
236972
Abdeckung 00626400
207793
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
Schiene 00668071
231481
606495
209755
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
Leiste 00672874
307655
209418
Besteckschublade BOSCH 00687684 für Geschirrspüler
211800
mit Edelstahl-Inlay
Taste 00615536
297479
234425
211551
307265
234880
206826
10016144
Leiste 00672876
307657
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
11011529
11011525
11009770
11002030
11002044
11002048
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
