155302
200726
158234
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
157305
211576
157383
240448
215993
157389
10006435
211580
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11031192
209418
212093
240450
267904
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Taste 00614172
297076
211577
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
209429
208780
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
275393
339027
226189
Dämmplatte 00682301
234230
208810
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Leistungsmodul programmiert 00651361
209381
209410
240449
Leiste 00672874
307655
283034
Halter 00611572
296404
212517
212518
Halter 00611313
296348
307265
209388
unprogrammiert!
10016144
11056882
11002039
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
11009770
11011529
1671190
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
