155302
158234
200726
158181
153421
215993
339027
191109
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
211576
157383
240448
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157389
208810
226189
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
10102922
Taste 00614172
297076
240450
240449
267904
11051661
211577
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
212518
Führung 00614935
207082
11062905
208780
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
Dämmplatte 00682301
234230
Schiene 00668071
231481
606495
Einsatz 00668281
231506
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Leiste 00672874
307655
283034
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
Tassenetagere 00645109
208781
307265
10016144
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
10028517
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
11011529
11011525
11009770
11002038
11011523
11002030
11002048
11002044
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
