155302
191109
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
153421
158181
211576
157305
157383
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
157152
157389
211580
226189
11022918
11042462
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
267904
Taste 00614172
297076
10102922
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
211577
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
156109
Fettfilter,Backblech
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11027596
208780
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Dämmplatte 00682301
234230
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
283034
Halter 00611572
296404
212517
212518
Halter 00611313
296348
Tassenetagere 00645109
208781
10016144
234242
11056882
11002039
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002038
11011523
11002047
11051661
11031073
Leistungsmodul programmiert 00649159
209182
11009770
11011529
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
