Tiefe: 158 mm
158234
158181
237224
215993
339027
157152
208009
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11042462
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
209418
212093
212654
Taste 00614172
297076
267904
10028521
156109
Fettfilter,Backblech
229965
11009770
11045714
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
208780
209429
11009659
207740
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
11027596
Dämmplatte 00682301
234230
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
606495
Deckel 12009359
384663
283034
600356
10028524
10016144
Einsatz 11014354
271347
10028517
234242
11057266
11002030
11002035
11002047
11031192
11031073
10103546
11051661
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4835185
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
