Tiefe: 158 mm
158181
158092
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
158234
237224
157152
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
209418
Taste 00614172
297076
212654
212093
11051661
267904
Klammern für Klappstachelreihe in Unterkorb BOSCH 00625280 für Geschirrspüler
207739
f.Klappstachelreihen Unterk. K8 f.Klappstachelreihen Unterk.
Geschirrkorb /Unterk., 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
610703
Geschirrkorb silber, 8 Klappstachel, Gläseranlagebügel, Tassenablagen 20003174
229965
234242
156109
Fettfilter,Backblech
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
209429
11062905
11061868
208780
207740
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
10028521
Dämmplatte 00682301
234230
Schiene 00668071
231481
Elektronik NEFF 11008775 Bedienmodul für Geschirrspüler
375918
Wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 11017641 ersetzt.
209755
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
283034
209962
10016144
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
10103546
11011529
11009770
11002030
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
