Tiefe: 158 mm
158181
200726
339027
215993
158234
207303
11027596
240448
158391
208810
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
211816
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
209418
Taste 00614172
297076
267904
240450
240449
212654
212093
11051661
229965
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
11059365
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
209429
11062905
Abdeckung 00626400
207793
11009659
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
10028521
275393
Schiene 00668071
231481
606495
305115
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Deckel 12009359
384663
Leiste 00672874
307655
283034
10028524
Taste 00615536
297479
234425
211551
307265
Leiste 00672876
307657
10028517
11031192
11002047
10103546
11057266
11009770
201998
11002048
11002044
11002035
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
