158181
240448
Tiefe: 158 mm
158391
207303
200726
158234
215993
339027
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
211816
11042462
Taste 00614172
297076
212093
209418
212654
11051661
240450
267904
10028521
Taste 00615536
297479
229965
11009770
Klappstachelreihe Oberkorb Gläser für Bosch Geschirrspüler Com 00489466 Glasablage
11042465
11027596
Führung 00614935
207082
209429
Abdeckung 00626400
207793
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
211551
11009659
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
156109
Fettfilter,Backblech
606495
Schiene 00668071
231481
305115
Deckel 12009359
384663
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
283034
240449
Leiste 00672874
307655
10028524
234425
307265
10028517
Leiste 00672876
307657
11057266
11002035
11002047
11031192
11031073
10103546
201998
11002044
11002048
11059365
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
