Tiefe: 158 mm
207303
200726
158181
158234
240448
215993
158391
339027
208810
211816
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11042462
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
240450
209418
212654
Taste 00614172
297076
212093
267904
10028521
Taste 00615536
297479
229965
Führung 00614935
207082
11009770
211551
Abdeckung 00626400
207793
209429
11009659
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
11027596
156109
Fettfilter,Backblech
275393
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
305115
606495
Schiene 00668071
231481
Deckel 12009359
384663
240449
Kabelbaum SIEMENS 12029098 für Geschirrspüler
10016138
Kabelbaum 12029098 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029098
Leiste 00672874
307655
283034
234425
307265
10028517
Leiste 00672876
307657
11057266
11002035
11002047
11031192
11031073
10103546
11051661
11002044
11002048
11059365
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4835185
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
