Tiefe: 158 mm
158181
158234
200726
339027
215993
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
207303
158092
240448
158391
10006435
208810
Gehäuseseitenteil 00688090
211830
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
211816
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11031192
209418
212093
212654
267904
240450
229965
Taste 00615536
297479
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
10028521
11027596
Gehäuseseitenteil 00688091
211831
209429
11009659
Abdeckung 00626400
207793
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
209755
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
606495
305115
209961
Kompletter Hauptkabelbaum, Flsp.
10103546
Leiste 00672874
307655
283034
240449
234425
307265
211551
10028517
Leiste 00672876
307657
11002044
11002035
11002047
11051661
11031073
Taste 00614172
297076
11009770
11011529
201998
11002048
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
