155302
Tiefe: 158 mm
158181
200726
339027
215993
158234
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
211580
157383
240448
157305
10006435
157389
209388
unprogrammiert!
208810
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
11022918
11042462
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
209418
Taste 00614172
297076
267904
11051661
240450
240449
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
156109
Fettfilter,Backblech
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
212518
11062905
11009659
Abdeckung 00611373
296358
155844
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
275393
Dämmplatte 00682301
234230
Schiene 00668071
231481
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Einsatz 00668281
231506
606495
Leistungsmodul programmiert 00651361
209381
Leiste 00672874
307655
283034
209410
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
Tassenetagere 00645109
208781
307265
10016144
Leiste 00672876
307657
Außentür 00682302
234231
10028517
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
11002047
608582
Abbildung ähnlich.
11002039
10103546
11011529
11009770
11011525
11002038
11011523
11002048
11002044
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
1671190
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611482 LAGER
495487
00611482 LAGER
