Tiefe: 158 mm
155302
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
Dichtung Set für Pumpentopf wie Bosch 12005744 182mmØ BLUPARTS
11030047
AlternativTeil BLUPARTS passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005744 , 12026667 , Küppersbusch 442303 Dieser Reparatursatz besteht aus dem weißen Dichtring für den Sumpfboden bzw. Pumpentopf inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und dem Draht zur Montage der Dichtung in der Spülmaschine.
158234
212508
157383
157389
10006435
157152
157305
Türkabel für Geschirrspüler Bosch 00754870 Reparatursatz
11026798
Halter 00626621
207819
11042462
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11022918
11057665
Türscharnierfedern SIEMENS 00754870 Farbcode grün mit Seilzügen für Geschirrspüler
158068
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Federn mit Farbcode grün und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870 = diese Ausführung
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Taste 00614172
297076
Dichtungen,Gehäuseteile
11050076
Montageanleitung
11051000
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
Führung 00614935
207082
11049974
11027596
11011525
Geschirrkorb,Glashalter
11009659
Abdeckung 00611373
296358
11031192
155844
156109
Fettfilter,Backblech
Griff 00646471
378218
Dämmplatte 00682301
234230
Feder BOSCH 00611339 für Geschirrspüler
206825
Farbcode: Grün
Schiene 00668071
231481
283034
Leistungsmodul programmiert 00651361
209381
Tastensatz 00614171
297075
209410
608582
Abbildung ähnlich.
Abdeckung 00611371
296357
Kindersicherung 00652510
209459
212518
212517
209388
unprogrammiert!
Halter 00622254
299228
234242
10028517
606495
11056882
11002039
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11002038
11011523
11002035
11031073
11051661
10103546
436683 AUFHÄNGUNG
4831133
436683 AUFHÄNGUNG
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
4835185
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436741 WÄRMETAUSCHER
4836047
Gehäuseteile,Gefässe
436975 VERLÄNGERUNG FÜR WASSERSTOP, 4M
4836105
436678 ABLAUFSCHLAUCH
4833083
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
